Neff Backofen Backofen Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Alter Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 1052109
traut Gerade angekommen
Beiträge: 13 Wohnort: Freiburg
Geräteart : Backofen
Defekt : Alter
Hersteller : Neff
Gerätetyp : Backofen
S - Nummer : 9001091230
Typenschild Zeile 1 : B14M22.5
kann man bei Neff aus der Bedienungsanleitung das Alter eines Gerätes ableiten?
Ich habe hier einen Backofen, wo die Bedienungsanleitung von Neff unter dem Barcode auf der letzten Seite angibt:
9001091230 950616
950616 könnte man nun natürlich einfach interpretieren als 1995-06-16 (also 16. Juni 1995) - aber ich glaube nicht, dass das Gerät so alt ist.
Das PDF selbst hat als Dokumenteninfo:
Creation Date: 2015-06-16 15:27
Modification Date: 2015-06-23 11:54
Das klingt weitaus plausibler. Dann wäre allerdings enttäuschend, dass schon 2019 die Suche auf der Website zur Modellnummer keinerlei Treffer mehr bringt.
Weiß jemand, ob und wie man aus den PDF-Angaben die Drucklegung der Bedienungsanleitung ableiten kann? |
BID = 1052116
Beiträge: 36334 Wohnort: Recklinghausen
Das könnte man dir sagen wenn du sinnvolle Angaben zum Gerät gemacht hättest, und z.B. nicht "Backofen" als Gerätetyp angegeben hättest.
Wir fragen doch nicht umsonst nach den Daten vom Typenschild.
Das ein Backofen, im Forum für Backöfen ein Backofen ist, ist eigentlich logisch, oder?
So kann man aus der, von dir leider nicht angegebenen FD-Nummer, das Fertigungsdatum ablesen.
BID = 1052133
BID = 1052134
Daher war die Frage aber auch allgemein gehalten - kann man aus den Informationen aus einer Bedienungsanleitung etwas über deren Drucklegung ableiten.
Die Antwort darauf betrifft nicht nur das genannte Modell, sondern kann allgemein weiter helfen.
BID = 1052135
Nein, rein über die Bezeichnung ist bei Neff, wie bei allen Herstellern, nicht viel rauszubekommen. Auch die brauchen die Infos vom Typenschild, siehe letzte Seite der Anleitung.
1995 wird es definitiv nicht sein, denn in der Anleitung stehen Internetadressen. 1995 war das völlig unüblich, das WWW gerade 2 Jahre öffentlich und für deutsche Firmen noch völliges #Neuland.
Auch der QR-Code datiert die Anleitung eher in die letzten 5-10 Jahre. 2015 kann dabei durchaus hinkommen.
BID = 1052139
Ich mache mal ein paar Stichproben:
Siemens HB63AB.21: 9000734222 911205, Datum 2011-12-05
...das sieht doch sehr verdächtig nach der direkten Angabe aus, einfach 20 Jahre drauf.
Bosch WAE28446: 9001000625 (9406), Datum 2014-06-27
bestätigt diese Vermutung: 2014-06
Constructa CWF: 9001140960 de (9606), Datum 2016-06-27
Und damit auch von Neff mit 950616 ergibt 2015-06-16, dem Erstellungsdatum
Regel: 20 Jahre auf die ersten beiden Stellen aufaddieren
Zum Vergleich Küppersbusch:
EKI 607.2 / 807.2 / 848.0, auf der ersten Seite 225681 N91, Datum 2007-05-31
EKI 607.1 / 807.1 / 847.0, 223810 KC1, Datum 2006-09-07
EEB 6500.0, 072365 H51, Datum 2006-08-29
B6350.0 CB6350.0 BP6350.0, K01-180170/01 K01-180171/01 K02-180172/01
Cod.: 3370685-01, Datum 2018-01-25
...da erkenne ich noch keinen Zusammenhang
BID = 1052140
So funktionieren ja auch die FD-Nummern bei BSH. 20 draufrechnen und man hat das Jahr, die anderen 2 Ziffern geben den Monat an.
Küppersbusch gehört nicht zu BSH, die werden, wenn überhaupt, ein eigenes System haben.
BID = 1052141
Danke, dann wird für die Bedienungsanleitungen also bei BSH die gleiche Methode verwendet wie bei den FD Nummern. Ob sie sich nächstes Jahr etwas neues ausdenken oder einfach ab 00 weitermachen?
Liste 1 NEFF |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191164837 Heute : 14753 Gestern : 29142 Online : 449 13.4.2026 11:27 33 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,256165981293
